本教程使用移远EC20物联网4G全网通CAT4通信网络模块。
EC20 是移远通信推出的 LTE Cat 4 无线通信模块,采用 LTE 3GPP Rel.11 技术,支持最大下行速率 150Mbps 和 最大上行速率 50Mbps ;同时在封装上兼容移远通信
| 型号 | EC20 R2.1 Mini PCIe |
| 工作频段 | TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B8 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 GSM: 900/1800 MHz |
| 数据传输 | TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL) FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL) DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL) UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL) TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL) CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL) EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL) GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL) |
| 接口连接器 | Mini-PCIe接口 网络指示: x2, NET_STATUS 和 NET_MODE UART: x1 UART 复位: 低电平 PWRKEY: 低电平 天线接口: x3(主天线,分集天线和GNSS天线接口) ADC: x2 |
| 结构尺寸 | 51.0mm x 30.0mm x 4.9mm 重量: 约 10.5g 认证: CCC/NA*/TA |
Settings 选项Mobile Broadband Off 选项Connect
