Ⅰ.开发板上有板载数字音频字输入和模拟音频输入接口.
数字音频输入如图所示:Microphone,这是板载拾音器,可以直接使用
模拟音频输入如图所示:MIC,这个接口需要外接麦克风才能使用.注意麦克风接线正负极.图上有标注.
Ⅱ.根据开发板的配置,刷入正确的BIOS来实现切换音频输入方式:
请参考如下页面进行升级对应BIOS即可:
http://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/FAQ/UpdateBIOS
Ⅲ.开启录音降噪功能:
由于ubuntu 默认麦克风输入有很明显的噪音,我们需要做开启降噪功能.
开启降噪功能需要修改我们的系统配置文件( /etc/pulse/default.pa 这个配置文件)
#首先备份系统配置文件
jb@X1:~$ sudo cp /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa._bak
#编辑系统配置文件
jb@X1:~$ sudo vim /etc/pulse/default.pa
#在default.pa最末尾,加入如下内容:
#Active Noise Removal
.ifexists module-echo-cancel.so
load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_name=mic source_properties=device.description=MicHD
set-default-source "mic"
.endif
#完成以上操作后,重启系统
jb@X1:~$ sudo reboot
在系统设置里面找到sound页面,并把输入设备选为"MicCHD",如图:
Ⅳ.验证测试流程:
1.下载并安装录音软件:从"Ubuntu Software"软件库里面搜索"Sound Recorder",下载并安装
2.启动Sound Recorde,点左上角的Record进行录音,如图
3.完成并停止录音
4.保存并播放验证录音效果
Ⅳ若插入有MIC的耳机出现2种情况
插入的耳机:
1.若是国标耳机插入:MIC输入和上面描述一样方法
2.若是美标耳机插入:那么声音是从耳机上的MIC输入
耳机标准接头如下:
说明:首批次的开发板在ubuntu下,插入美标耳机,出现声音设置界面闪烁,无法正常输入,需要去掉板子上C3907电容就能解决.
后面新出开发板都已经修正过了这个问题.
