账号:youyeetoo密码:123456sudo youyeetoo_utils --reset_rootfs=1
sudo youyeetoo_utils --export_rootfs=./
导出来的rootfs里面的内容,除了自己修改、新增和删除的文件以外,还包含了当时系统产生的文件。建议只拷贝自己部分的文件到源码目录里面。
cp -frp rootfs/* device/rockchip/common/extra-parts/userdata/normal/
rm -fr output
# 先编译一遍oem和userdata分区确保这两个分区没问题,再全编译
./build.sh extra-parts
# 全编译
切换成命令行模式即无图形化界面
youyeetoo_utils --display=0
sudo reboot
输入账号密码即可登录
切换图形化模式
youyeetoo_utils --display=1
sudo reboot
安装RK USB驱动,下载adb软件。
使用type-c线连接开发板背面的otg口和电脑,如图所示:
adb shell
sudo apt-get install android-tools-adb
mkdir -p ~/.android
vi ~/.android/adb_usb.ini
# 添加以下一行
0x2207
sudo vi /etc/udev/rules.d/51-android.rules
# 添加以下一行:
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", MODE="0666"
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo adb kill-server
adb start-server
adb shell
R2 DEBUG串口的波特率为
1500000
使用串口模块的 tx 管脚连接 开发板的 rx 管脚,串口模块的 rx 管脚连接开发板的 tx 管脚。再将串口模块的GND接到板子GND上(GND一定要接上)。
这里作者使用的是 MobaXterm_Personal_22.0 软件,没有该软件通过下面的链接到官网下载。
打开 MobaXterm 软件,点击左上角 Session 图标,再点击Serial图标,然后选择 Serial port*,并且填入波特率 1500000。最后点击ok。
开发板上电, 在电脑端的 MobaXterm 软件上打印出来开发板启动 log 信息。打印结束。就进入到板子系统内,可以输入shell命令。
需要一根typec转hdmi线。连接如下:
一头连接板子typec,另一头连接hdmi显示器,上电开机。
将 U 盘插入 usb 中。
进入 Debian 系统,打开终端,点击主界面左下角开始-> 系统工具 -> LX 终端。
输入下列命令,查看 U 盘挂载节点。
sudo fdisk -l
dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1M count=2000 oflag=direct,nonblock
dd if=/dev/sda1 of=/dev/null bs=1M count=2000 iflag=direct,nonblock
测试
4. 查看
将 SSD 插入 YY3568 开发板的 PCIE 3.0 接口。给开发板上电。
输入下列命令,查看 pci 总线。
sudo lspci
ls /dev/nvme0*
mkdir nvme
mount /dev/nvme0n1p1 /nvme/
cd /nvme/
df -h
支持:
硬件连接如下:
sudo date
sudo date --set='2025-12-30 15:17:42'
sudo hwclock --systohc
sudo hwclock --show
hwclock ----hctosys
