本章节介绍 GK7206 的低功耗(Power Management,PM)应用示例 —— sample_pm。该应用演示了芯片的电源管理功能,包括进入低功耗模式、唤醒流程以及相关的寄存器配置。
应用源码位于 SDK 目录 sample/pm/,是一个演示低功耗特性的参考示例。
命令格式 |
./sample_pm [test_count] |
test_count |
循环次数(可选,默认 1) |
内存占用 |
极小 |
内核模块 |
需加载 xm_pm.ko |
sample/pm/
└── sample_pm.c # 主程序
xm_pm.ko 已随媒体栈加载# 进入 sample 目录
# 编译 pm 示例
make -C pm clean && make -C pm
或者从顶层编译:
make -C sample all
scp sample/pm/sample_pm root@<板端IP>:/tmp/
tftp -g -r sample_pm <板端IP>
chmod +x /tmp/sample_pm
# 运行(默认 1 次)
./sample_pm 1
# 循环 5 次
./sample_pm 5
sample_pm test start
test_count = 1
pm test 0
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
program exit normally!
成功标志:program exit normally!,无错误信息。
test_count = 5
pm test 0
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
pm test 1
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
pm test 2
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
pm test 3
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
pm test 4
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
成功标志:重复指定次数后正常退出,显示 program exit normally!。
test_count = 1
pm test 0
pm init success
pm enter sleep mode
pm exit sleep mode
pm deinit success
默认行为:不带参数时默认循环 1 次。
pm init failed
原因:PM 模块未加载或初始化失败 解决:检查 xm_pm.ko 是否加载
pm enter sleep mode failed
原因:无法进入低功耗模式 解决:检查系统状态,是否有其他进程阻止
本应用采用简单的循环测试架构:
int main(int argc, char *argv[])
int test_count = 1;
int i;
// 解析命令行参数
if (argc > 1) {
test_count = atoi(argv[1]);
printf("sample_pm test start\n");
printf("test_count = %d\n", test_count);
// 循环测试
for (i = 0; i < test_count; i++) {
printf("pm test %d\n", i);
sample_pm_test();
printf("program exit normally!\n");
sample_pm_test() 函数演示了完整的低功耗流程:
xmedia_s32 sample_pm_test(void)
xmedia_s32 ret;
// 步骤 1:初始化 PM 模块
ret = xmedia_pm_init();
if (ret != XMEDIA_SUCCESS) {
printf("pm init failed\n");
return ret;
printf("pm init success\n");
// 步骤 2:进入低功耗模式
ret = xmedia_pm_enter_sleep_mode();
printf("pm enter sleep mode failed\n");
xmedia_pm_exit();
return ret;
printf("pm enter sleep mode\n");
// 步骤 3:退出低功耗模式
ret = xmedia_pm_exit_sleep_mode();
printf("pm exit sleep mode failed\n");
xmedia_pm_exit();
return ret;
printf("pm exit sleep mode\n");
// 步骤 4:清理资源
xmedia_pm_exit();
printf("pm deinit success\n");
return XMEDIA_SUCCESS;
GK7206 支持多种低功耗模式:
| 模式 | 描述 | 唤醒方式 |
| 浅睡眠 | 关闭部分时钟,保持 RAM | GPIO 中断、定时器 |
| 深睡眠 | 关闭更多时钟,降低电压 | GPIO 中断、RTC |
| 关断 | 关闭大部分电源,仅保留关键电路 | 电源按键、RTC |
本应用演示的是浅睡眠模式,适合需要快速唤醒的场景。
// 初始化 PM 模块
xmedia_pm_init();
// 清理 PM 模块
xmedia_pm_exit();
// 进入低功耗模式
// 退出低功耗模式
每个 API 调用都应检查返回值:
// 清理资源
xmedia_pm_exit();
return ret;
pm init failed |
PM 模块未加载 | 检查 xm_pm.ko 是否加载 |
pm enter sleep mode failed |
无法进入低功耗 | 检查系统状态、是否有其他进程阻止 |
pm exit sleep mode failed |
唤醒失败 | 检查唤醒源配置 |
| 无法唤醒 | 唤醒源未配置 | 配置 GPIO 或 RTC 作为唤醒源 |
