本章节介绍 Pico-G1 扩展板上的无源蜂鸣器应用示例 —— buzzer。该应用演示了如何使用 GPIO 接口生成软件方波来驱动无源蜂鸣器产生声音。这是学习 GPIO 定时控制和音频信号生成的基础示例,展示了通过软件延时实现精确时序控制的技术。
应用源码位于 SDK 目录 source/app/05_buzzer/,提供了完整的 GPIO 方波生成实现,是学习音频控制和定时器编程的重要参考。
控制引脚 |
GPIO5_5 |
默认频率 |
2kHz(2000Hz) |
默认时长 |
1 秒 |
推荐频率 |
2~4kHz(最响) |
GPIO 接口 |
Linux GPIO 字符设备 v1 ABI |
实现方式 |
软件方波(clock_gettime busy-wait) |
CPU 占用 |
发声期间 100% 单核占用 |
| 1 | 基础发声 | ./buzzer |
蜂鸣器响 1 秒(2kHz)后自动关闭 | GPIO 引脚配置错误、蜂鸣器损坏 |
| 2 | 自定义频率 | 修改代码频率参数 | 蜂鸣器按新频率发声 | 频率超出可听范围 |
| 3 | 自定义时长 | 修改代码时长参数 | 蜂鸣器按新时长发声 | 时长参数设置错误 |
| 4 | 多次发声 | 循环调用发声函数 | 蜂鸣器发出滴滴滴等多声 | 延时时间过短导致连续发声 |
├── main.c # 主程序
├── buzzer.c # 蜂鸣器驱动实现
├── buzzer.h # 蜂鸣器驱动头文件
├── gpio_hal.c # GPIO HAL 层实现
├── gpio_hal.h # GPIO HAL 层头文件
└── README.md # 说明文档
| 信号 | 板上 GPIO | 节点 | 说明 |
| 控制脚(CTRL/SIG) | GPIO5_5 | /dev/gpiochip5 line5 |
方波驱动输入 |
| VCC | 3.3V 或 5V | — | 供电(按蜂鸣器模块标称) |
| GND | GND | — | 地线 |
标准无源蜂鸣器接线:
Pico-G1 无源蜂鸣器模块
│ GPIO5_5 ──┼─────────┤ SIG/CTRL │
│ 3.3V ──┼─────────┤ VCC │
│ GND ──┼─────────┤ GND │
供电电压选择
- 3.3V 供电:安全、功耗低,适合大多数应用
- 5V 供电:音量更大,功耗较高,需确认模块支持
- 建议优先使用 3.3V,如音量不足再尝试 5V
无源蜂鸣器(本模块):
有源蜂鸣器:
如何区分蜂鸣器类型
- 看标签:有源通常标有"有源"或"Active",无源标有"无源"或"Passive"
- 看封装:有源通常稍高(内部有振荡电路),无源较薄
- 测试:给直流电,持续响为有源,只"咔"一声为无源
GPIO5_5 引脚的物理地址配置:
iocfg_reg60 @ 0x100C00400x00001000(输入使能 | GPIO 功能)GPIO5_5 默认就是 GPIO 功能,无需修改 IOCFG 寄存器。如果需要使用硬件 PWM,需要配置为 func1。
# 设置工具链路径
# 进入示例目录
cd <SDK>/source/app/05_buzzer
# 编译
# 清理
编译成功后,在当前目录下生成可执行文件 buzzer。
scp buzzer root@<板端IP>:/usr/bin/
tftp -g -r buzzer <板端IP>
chmod +x /usr/bin/buzzer
# 运行蜂鸣器示例
/usr/bin/buzzer
应用启动后,蜂鸣器将响 1 秒(2kHz 方波)后自动关闭,程序退出。
/mnt # ./buzzer
[buzzer] pad 复用:GPIO5_5 -> func0(GPIO)
[buzzer] pad 0x100C0040 -> 0x00001000
[buzzer] GPIO5_5 就绪。
[buzzer] 响 1s(2kHz 方波)...
[buzzer] 已关闭,退出。
蜂鸣器发出"嘀——"的单音,持续 1 秒后停止。
固定与可变部分说明
- 固定部分:发声时长和频率(对于固定的代码)
- 可变部分:无(此程序输出完全固定)
本应用采用分层设计,包括硬件抽象层、驱动层和应用层:
// 应用层(main.c)
int main(int argc, char *argv[])
// 1. 初始化蜂鸣器
buzzer_init();
// 2. 发声 1 秒(2kHz)
buzzer_beep(1000, 2000);
// 3. 关闭蜂鸣器
buzzer_off();
buzzer_deinit();
蜂鸣器驱动实现了软件方波生成功能:
// 蜂鸣器初始化
int buzzer_init(void)
// 配置 GPIO5_5 为输出
if (gpio_set_direction(BUZZER_GPIO_CHIP, BUZZER_GPIO_LINE, GPIO_OUTPUT) < 0) {
// 初始状态为低电平
gpio_set_value(BUZZER_GPIO_CHIP, BUZZER_GPIO_LINE, 0);
// 发声函数
void buzzer_beep(int duration_ms, int frequency_hz)
if (frequency_hz <= 0 || duration_ms <= 0)
return;
// 计算半周期时长(微秒)
int half_period_us = 1000000 / (2 * frequency_hz);
int cycles = (duration_ms * 1000) / (2 * half_period_us);
struct timespec start, current;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);
int state = 0;
for (int i = 0; i < cycles; i++) {
// 翻转 GPIO 状态
state = !state;
gpio_set_value(BUZZER_GPIO_CHIP, BUZZER_GPIO_LINE, state);
// 精确延时半周期
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, ¤t);
long elapsed_us = (current.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000 +
(current.tv_nsec - start.tv_nsec) / 1000;
long target_us = (2 * i + 1) * half_period_us;
long delay_us = target_us - elapsed_us;
if (delay_us > 0) {
usleep(delay_us);
// 恢复低电平
// 关闭蜂鸣器
void buzzer_off(void)
// 蜂鸣器清理
void buzzer_deinit(void)
buzzer_off();
软件方波通过 GPIO 定时翻转实现:
关键点:
clock_gettime() 获得精确时间戳使用 clock_gettime() 和 usleep() 实现精确延时:
// 获取单调时钟时间(不受系统时间调整影响)
// 计算已过时间(微秒)
// 计算目标时间
// 计算剩余延时时间
// 执行延时
if (delay_us > 0) {
usleep(delay_us);
为什么使用单调时钟
CLOCK_MONOTONIC:不受系统时间调整影响,保证定时准确CLOCK_REALTIME:受系统时间调整影响,不适合定时应用
控制流程:
注意事项:
clock_gettime() 保证时间精度不同频率对应不同音调:
| 频率 | 音调 | 音名 | 说明 |
| 261Hz | Do(C4) | 中央C | 基准音,偏低 |
| 294Hz | Re(D4) | — | — |
| 330Hz | Mi(E4) | — | — |
| 349Hz | Fa(F4) | — | — |
| 392Hz | Sol(G4) | — | — |
| 440Hz | La(A4) | 标准音A | 调音基准 |
| 494Hz | Si(B4) | — | — |
| 523Hz | Do(C5) | 高音C | 高八度 |
| 1000~2000Hz | — | — | 常用蜂鸣频率 |
| 2000~4000Hz | — | — | 最响范围 |
推荐频率选择
- 2000Hz:适中响度,人耳敏感
- 2700Hz:较响,常用报警频率
- 4000Hz:很响,但可能刺耳
通过组合不同时长实现节奏:
// 短"滴"
buzzer_beep(100, 2700);
usleep(100000); // 间隔 100ms
// 长"嘀"
buzzer_beep(500, 2700);
usleep(200000); // 间隔 200ms
// 双"滴滴"
usleep(50000); // 间隔 50ms
usleep(200000);
软件方波的缺点:
解决方案:
编辑 main.c 中的调用参数:
// buzzer_beep(时长ms, 频率Hz);
buzzer_beep(1000, 2000); // 1秒,2kHz
buzzer_beep(500, 2700); // 0.5秒,2.7kHz
buzzer_beep(100, 4000); // 0.1秒,4kHz(短促)
在 main() 中循环调用:
// "滴滴滴"效果
for (int i = 0; i < 3; i++) {
usleep(100000); // 间隔100ms
// "嘀—嘀—嘀"效果(SOS节奏)
buzzer_beep(200, 2700);
usleep(100000);
usleep(200000);
usleep(200000);
usleep(200000);
usleep(100000);
实现简单歌曲播放:
// 简单音阶
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
// 音符结构
struct note {
int frequency;
int duration;
// 小星星旋律
struct note twinkle_star[] = {
{NOTE_C4, 500}, {NOTE_C4, 500}, {NOTE_G4, 500}, {NOTE_G4, 500},
{NOTE_A4, 500}, {NOTE_A4, 500}, {NOTE_G4, 1000},
{NOTE_F4, 500}, {NOTE_F4, 500}, {NOTE_E4, 500}, {NOTE_E4, 500},
{NOTE_D4, 500}, {NOTE_D4, 500}, {NOTE_C4, 1000},
void play_melody(struct note *melody, int length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
buzzer_beep(melody[i].duration, melody[i].frequency);
usleep(melody[i].duration * 1000);
int main()
buzzer_init();
play_melody(twinkle_star, sizeof(twinkle_star)/sizeof(twinkle_star[0]));
buzzer_deinit();
| 蜂鸣器不响 | 蜂鸣器类型错误、接线错误、GPIO配置错误 | 确认是无源蜂鸣器、检查接线、验证GPIO输出 |
| 只"咔"一声 | 是有源蜂鸣器但用方波驱动 | 给持续高电平而非方波 |
| 声音太小 | 频率不在谐振点、供电电压不足 | 调整频率到2700~4000Hz、提高供电电压 |
| 声音发闷 | 频率过低 | 提高频率到2000Hz以上 |
| 声音刺耳 | 频率过高 | 降低频率到2000~3000Hz范围 |
| 频率不准 | 延时不精确 | 使用硬件PWM或改进延时算法 |
改进为使用硬件PWM,CPU占用极低:
# 查看PWM控制器
ls /sys/class/pwm/
# 导出PWM通道
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
# 配置PWM参数
echo 2000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period # 2kHz周期(500ns)
echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle # 50%占空比
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable # 启用PWM
# 关闭PWM
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
硬件PWM优势
- CPU占用几乎为零
- 频率精确,无抖动
- 可以同时运行其他任务
在独立线程中运行方波生成:
#include <pthread.h>
struct buzzer_params {
int duration_ms;
int frequency_hz;
void *buzzer_thread(void *arg)
struct buzzer_params *params = (struct buzzer_params *)arg;
buzzer_beep(params->duration_ms, params->frequency_hz);
free(params);
return NULL;
// 异步发声
void buzzer_beep_async(int duration_ms, int frequency_hz)
pthread_t thread;
struct buzzer_params *params = malloc(sizeof(struct buzzer_params));
params->duration_ms = duration_ms;
params->frequency_hz = frequency_hz;
pthread_create(&thread, NULL, buzzer_thread, params);
pthread_detach(thread);
通过改变占空比实现音量控制:
void buzzer_beep_volume(int duration_ms, int frequency_hz, int volume_percent)
if (volume_percent < 0 || volume_percent > 100)
volume_percent = 50;
int on_us = half_period_us * volume_percent / 100;
int off_us = half_period_us * 2 - on_us;
for (int i = 0; i < duration_ms * frequency_hz; i++) {
gpio_set_value(BUZZER_GPIO_CHIP, BUZZER_GPIO_LINE, 1);
usleep(on_us);
usleep(off_us);
占空比与音量关系
- 50%占空比:最大音量
- 25%占空比:音量减半
- 非线性关系,实际效果取决于蜂鸣器特性
