本章节介绍 Pico-G1 扩展板上的 GPS 定位应用示例 —— gps_display。该应用演示了如何使用 UART 接口读取 GPS 模块的 NMEA-0183 数据,解析定位信息并实时显示在 TFT 屏幕上。这是学习串口通信和协议解析的实用示例,展示了从底层 UART 操作到高级数据处理的完整技术栈。
应用源码位于 SDK 目录 source/app/07_gps_display/,提供了完整的 UART 字符设备操作和 NMEA 协议解析实现,是学习嵌入式通信协议的重要参考。
UART 接口 |
UART1(/dev/ttyAMA1) |
波特率 |
9600 8N1(可配置) |
NMEA 协议 |
NMEA-0183 标准 |
支持语句 |
GGA(定位数据)、RMC(推荐最小数据) |
TFT 显示 |
ST7789 240×240 RGB565 |
刷新周期 |
500ms(可配置) |
PPS 检测 |
GPIO4_6 输入(可选) |
| 1 | 基础定位 | ./gps_display |
屏幕显示定位信息(经纬度、时间等) | GPS 模块未连接、UART 配置错误 |
| 2 | 室内测试 | ./gps_display |
显示 "NO FIX"(无法定位) | 正常现象,GPS 需要室外信号 |
| 3 | 室外测试 | 移至室外 | 显示 "FIX VALID" + 具体定位数据 | GPS 模块故障、天线连接问题 |
| 4 | NMEA 数据 | cat /dev/ttyAMA1 |
显示 GPRMC 等语句 | UART 连接失败、波特率不匹配 |
├── main.c # 主程序
├── uart_hal.c # UART HAL 层实现
├── uart_hal.h # UART HAL 层头文件
├── nmea.c # NMEA 协议解析实现
├── nmea.h # NMEA 协议解析头文件
├── gpio_hal.c # GPIO HAL 层实现
├── gpio_hal.h # GPIO HAL 层头文件
├── spi_hal.c # SPI HAL 层实现
├── spi_hal.h # SPI HAL 层头文件
├── st7789.c # ST7789 驱动实现
├── st7789.h # ST7789 驱动头文件
├── font8x16.h # 8×16 ASCII 点阵字库
└── README.md # 说明文档
| 信号 | 板上 GPIO | iocfg pad | func | 设备节点 |
| GPS TX → 主控 RX | GPIO3_6 | 0x100C0004 |
func3(UART1_RXD)=0x1003 |
/dev/ttyAMA1 |
| GPS RX ← 主控 TX | GPIO3_5 | 0x100C0000 |
func3(UART1_TXD)=0x1003 |
/dev/ttyAMA1 |
| PPS(可选) | GPIO4_6 | 0x100C0024 |
func5(GPIO)=0x1005 |
/dev/gpiochip4 line6 |
| 显示 | SPI2 | — | — | /dev/spidev2.0 |
| VCC / GND | 3.3V / GND | — | — | — |
接线说明
- GPS-TX 接 GPIO3_6(主控 UART1_RXD)
- GPS-RX 接 GPIO3_5(主控 UART1_TXD)
- TX/RX 不能接反,否则无法通信
- PPS 为秒脉冲信号,可选,用于精确时间同步
标准 GPS 模块接线:
Pico-G1 GPS Module
│ GPIO3_6 ──┼────── RX ──┤ TX │
│ GPIO3_5 ──┼────── TX ──┤ RX │
│ GPIO4_6 ──┼────── PPS ──┤ PPS(可选) │
│ 3.3V ──┼─────────────┤ VCC │
│ GND ──┼─────────────┤ GND │
GPS 模块供电
大多数 GPS 模块使用 3.3V 供电,请确认模块规格,避免损坏。
需要配置的引脚复用:
| pad | 物理地址 | 配置值 | 说明 |
| UART1_TXD (GPIO3_5) | 0x100C0000 |
0x1003 |
func3 = UART1_TXD |
| UART1_RXD (GPIO3_6) | 0x100C0004 |
0x1003 |
func3 = UART1_RXD |
| PPS (GPIO4_6) | 0x100C0024 |
0x1005 |
func5 = GPIO(默认 JTAG_TRSTN) |
JTAG 引脚冲突
GPIO4_6 默认是 JTAG 功能,需要配置为 GPIO 才能用作 PPS 输入。
# 设置工具链路径
# 进入示例目录
cd <SDK>/source/app/07_gps_display
# 编译
# 清理
编译成功后,在当前目录下生成可执行文件 gps_display。
scp gps_display root@<板端IP>:/usr/bin/
tftp -g -r gps_display <板端IP>
chmod +x /usr/bin/gps_display
# 运行 GPS 显示示例
应用启动后,TFT 屏幕将显示 GPS 定位信息,每 500ms 刷新一次,按 Ctrl+C 退出。
/mnt # ./gps_display
[gps] pad 复用:UART1(3_5/3_6)->func3,GPIO4_6(PPS)->func5
[gps] pad 0x100C0000 -> 0x00001003
[gps] pad 0x100C0004 -> 0x00001003
[gps] pad 0x100C0024 -> 0x00001005
[gps] 初始化 SPI 屏(/dev/spidev2.0)...
[spi] pad 0x100C0028 -> 0x00001004
[spi] pad 0x100C002C -> 0x00001004
[spi] pad 0x100C0030 -> 0x00001000
[spi] pad 0x100C0020 -> 0x00001005
[spi] pad 0x100C001C -> 0x00001005
[spi] opening /dev/spidev2.0 ...
[spi] spidev opened, fd=3
[spi] spidev mode/bits/speed set (MODE3/8b/24MHz)
[spi] chardev request DC @ /dev/gpiochip4 line 5 ...
[spi] chardev request RES @ /dev/gpiochip4 line 4 ...
[spi] chardev request CS @ /dev/gpiochip5 line 1 ...
[spi] chardev-verify: DC=0(expect0) RES=1(expect1) CS=1(expect1) ==> OK(chardev 真驱动了引脚)
[spi] spi_hal_init done
[tft] init: SLPOUT
[tft] init: SLPOUT +120ms ok
[tft] init: config cmds ok
[tft] init: DISPON
[tft] init: DISPON ok
[tft] init: clear-flush start
[tft] flush #1 start
[tft] flush #1 done
[tft] init: clear-flush done
[gps] 打开 UART(/dev/ttyAMA1)...
[uart] /dev/ttyAMA1 open, 9600 8N1 raw (VMIN=0 VTIME=2)
[gps] 申请 PPS 输入(GPIO4_6)...
[gps] 接收 NMEA 中,每 500ms 刷新,Ctrl+C 退出。(室内通常 NO FIX,到窗户/室外定位)
固定与可变部分说明
- 固定部分:显示格式和布局(对于固定的代码)
- 可变部分:GPS 定位数据(每次刷新都会更新)
本应用采用分层设计,包括硬件抽象层、协议解析层和应用层:
// 应用层(main.c)
int main(int argc, char *argv[])
// 1. 初始化引脚复用
padmux_init();
// 2. 初始化 UART HAL 层
uart_init();
// 3. 初始化 SPI TFT
spi_init();
tft_init();
// 4. 初始化 GPIO(PPS)
gpio_init();
// 5. 主循环
while (1) {
// 读取 NMEA 数据
char line[256];
if (uart_read_line(line, sizeof(line)) > 0) {
// 解析 NMEA 语句
if (strncmp(line, "$GPGGA", 6) == 0 ||
strncmp(line, "$GNGGA", 6) == 0 ||
strncmp(line, "$BDGGA", 6) == 0) {
nmea_parse_gga(line, &gps_data);
else if (strncmp(line, "$GPRMC", 6) == 0 ||
strncmp(line, "$GNRMC", 6) == 0 ||
strncmp(line, "$BDRMC", 6) == 0) {
nmea_parse_rmc(line, &gps_data);
// 刷新显示
tft_display_gps_info(&gps_data);
usleep(500000); // 500ms 刷新间隔
UART HAL 层封装了 Linux UART 字符设备操作:
// UART 初始化
int uart_init(void)
int fd = open("/dev/ttyAMA1", O_RDWR | O_NOCTTY);
if (fd < 0) {
perror("打开 UART 设备失败");
// 配置 termios
struct termios options;
tcgetattr(fd, &options);
// 设置波特率 9600
cfsetispeed(&options, B9600);
cfsetospeed(&options, B9600);
// 8N1 配置
options.c_cflag &= ~PARENB; // 无校验
options.c_cflag &= ~CSTOPB; // 1 停止位
options.c_cflag &= ~CSIZE;
options.c_cflag |= CS8; // 8 数据位
// 原始模式(无处理)
options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
options.c_oflag &= ~OPOST;
// 设置超时
options.c_cc[VTIME] = 1; // 0.1 秒超时
options.c_cc[VMIN] = 0; // 不阻塞
tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
return fd;
// 按行读取 NMEA 数据
int uart_read_line(char *buffer, int max_len)
int pos = 0;
char ch;
while (pos < max_len - 1) {
if (read(uart_fd, &ch, 1) <= 0) {
break; // 读取失败或超时
if (ch == '\n') {
break; // 行结束
if (ch != '\r') { // 跳过回车符
buffer[pos++] = ch;
buffer[pos] = '\0';
return pos;
NMEA 协议解析层实现了 GGA 和 RMC 语句的解析:
// NMEA 数据结构
typedef struct {
char time[16]; // HH:MM:SS
char date[16]; // YYYY/MM/DD
char lat[16]; // ddmm.mmmm N/S
char lon[16]; // dddmm.mmmm E/W
int fix_quality; // 0=无定位, 1=GPS, 2=DGPS
int num_sats; // 卫星数量
float altitude; // 海拔(米)
float speed; // 速度(节)
char status; // A=定位, V=警告
} nmea_data_t;
// 解析 GGA 语句
void nmea_parse_gga(const char *sentence, nmea_data_t *data)
char *token;
int field = 0;
// 复制语句用于解析
char buffer[256];
strncpy(buffer, sentence, sizeof(buffer));
// 分割字段
token = strtok(buffer, ",");
while (token != NULL && field < 15) {
switch (field) {
case 1: // 时间
strncpy(data->time, token, sizeof(data->time) - 1);
case 2: // 纬度
strncpy(data->lat, token, sizeof(data->lat) - 1);
case 3: // 纬度方向
strcat(data->lat, " ");
strcat(data->lat, token);
case 4: // 经度
strncpy(data->lon, token, sizeof(data->lon) - 1);
case 5: // 经度方向
strcat(data->lon, " ");
strcat(data->lon, token);
case 6: // 定位质量
data->fix_quality = atoi(token);
case 7: // 卫星数量
data->num_sats = atoi(token);
case 9: // 海拔
data->altitude = atof(token);
token = strtok(NULL, ",");
field++;
// 解析 RMC 语句
void nmea_parse_rmc(const char *sentence, nmea_data_t *data)
// 类似 GGA 解析,处理时间、日期、状态、速度等字段
// ... 实现代码 ...
TFT 显示层实现了定位信息的可视化:
// 显示 GPS 定位信息
void tft_display_gps_info(const nmea_data_t *data)
char buffer[64];
// 清屏
st7789_clear();
// 标题
st7789_text(0, 0, "GPS Display 240x240", WHITE, BLACK);
// 卫星数量和时间
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "SAT: %02d TIME: %s",
data->num_sats, data->time);
st7789_text(0, 24, buffer, WHITE, BLACK);
// 日期
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "DATE: %s", data->date);
st7789_text(0, 48, buffer, WHITE, BLACK);
// 纬度
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "LAT: %s", data->lat);
st7789_text(0, 72, buffer, WHITE, BLACK);
// 经度
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "LON: %s", data->lon);
st7789_text(0, 96, buffer, WHITE, BLACK);
// 海拔
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "ALT: %.1f m", data->altitude);
st7789_text(0, 120, buffer, WHITE, BLACK);
// 速度
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "SPD: %.1f knots", data->speed);
st7789_text(0, 144, buffer, WHITE, BLACK);
// 定位状态
if (data->fix_quality > 0) {
st7789_text(0, 168, "FIX: VALID", GREEN, BLACK);
st7789_text(0, 168, "FIX: NO FIX", RED, BLACK);
// PPS 状态
int pps = gpio_get_value(PPS_GPIO);
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "PPS: %d", pps);
st7789_text(0, 192, buffer, WHITE, BLACK);
// 刷新显示
st7789_refresh();
termios 关键参数:
// 波特率设置(9600)
// 8N1 配置
// 原始模式
常见波特率
- 9600:GPS 模块默认波特率
- 4800:部分老式 GPS 模块
- 38400:部分高精度 GPS 模块
- 115200:部分现代 GPS 模块
GGA 语句格式:
$GPGGA,hhmmss.ss,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,a,x,xx,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─ 校验和
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───── 空白系统ID
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────── 差分站ID
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────── 海拔单位
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────── 地球椭球面
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────── 海拔高度
│ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────── HDOP
│ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────── 定位质量
│ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────── 使用卫星数
│ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────── 经度方向
│ │ │ │ │ └────────────────────────────────────── 经度
│ │ │ │ └───────────────────────────────────────── 纬度方向
│ │ │ └──────────────────────────────────────────── 纬度
│ │ └───────────────────────────────────────────────── UTC时间
│ └───────────────────────────────────────────────────── 帧头
└─────────────────────────────────────────────────────────── 对话头ID
fix_quality 字段含义:
switch (data->fix_quality) {
case 0: // 无定位
// 显示 "NO FIX"
case 1: // GPS 定位
// 显示 "GPS FIX"
case 2: // DGPS 定位
// 显示 "DGPS FIX"
default: // 其他
// 显示 "UNKNOWN"
PPS(秒脉冲)用于精确时间同步:
// 配置 PPS GPIO 为输入
gpio_set_direction(PPS_GPIO, GPIO_INPUT);
// 读取 PPS 状态
if (pps) {
// 秒脉冲高电平,记录精确时间
gettimeofday(&pps_time, NULL);
编辑 uart_hal.c 中的波特率设置:
// 9600(GPS 默认)
// 4800(老式 GPS)
cfsetispeed(&options, B4800);
cfsetospeed(&options, B4800);
// 38400(高精度 GPS)
cfsetispeed(&options, B38400);
cfsetospeed(&options, B38400);
支持其他 NMEA 语句:
// 解析 GSA 语句(DOP 数据)
void nmea_parse_gsa(const char *sentence, nmea_data_t *data)
// 解析 PDOP/HDOP/VDOP 等精度信息
// 解析 GSV 语句(卫星信息)
void nmea_parse_gsv(const char *sentence, nmea_data_t *data)
// 解析卫星方位角、仰角、信噪比
记录 GPS 轨迹数据:
// 打开轨迹文件
FILE *track_log = fopen("/mnt/sdcard/gps_track.log", "a");
// 记录定位数据
fprintf(track_log, "%s,%.8f,%.8f,%.1f,%.1f\n",
data->time,
parse_latitude(data->lat),
parse_longitude(data->lon),
data->altitude,
data->speed);
fflush(track_log);
| 一直显示 "NO FIX" | GPS 冷启动、室内信号弱 | 移至室外、窗户旁,等待冷启动完成 |
| 无数据(SAT:00) | UART 连接失败、波特率不匹配 | 检查 TX/RX 接线、确认波特率配置 |
| 时间显示 "--:--:--" | NMEA 数据解析失败 | 检查 NMEA 语句格式、验证协议解析 |
| 经纬度为空 | GPS 未定位、GGA 语句缺失 | 等待 GPS 定位、检查 GGA 语句 |
| 模块无响应 | 供电不足、模块故障 | 确认 3.3V 供电、更换 GPS 模块 |
| 数据更新缓慢 | UART 缓冲区问题、刷新间隔过长 | 优化读取策略、调整刷新频率 |
GPS 定位测试
GPS 模块首次定位可能需要 30 秒到几分钟,这是正常现象(冷启动)。
记录和显示 GPS 运动轨迹:
// 轨迹点结构
typedef struct {
double lat;
double lon;
float altitude;
time_t timestamp;
} track_point_t;
// 轨迹缓冲区
track_point_t track_buffer[1000];
int track_index = 0;
// 添加轨迹点
void add_track_point(const nmea_data_t *data)
if (data->fix_quality > 0 && track_index < 1000) {
track_buffer[track_index].lat = parse_latitude(data->lat);
track_buffer[track_index].lon = parse_longitude(data->lon);
track_buffer[track_index].altitude = data->altitude;
track_buffer[track_index].timestamp = time(NULL);
track_index++;
// 显示轨迹
void display_track(void)
for (int i = 0; i < track_index; i++) {
int x = longitude_to_x(track_buffer[i].lon);
int y = latitude_to_y(track_buffer[i].lat);
st7789_set_pixel(x, y, YELLOW);
st7789_refresh();
实现经纬度到屏幕坐标的转换:
// 经纬度转屏幕坐标
int longitude_to_x(double lon)
// 简单线性映射
return (int)((lon - LON_MIN) / (LON_MAX - LON_MIN) * TFT_WIDTH);
int latitude_to_y(double lat)
return (int)((lat - LAT_MIN) / (LAT_MAX - LAT_MIN) * TFT_HEIGHT);
// 绘制当前位置标记
void draw_position_marker(double lon, double lat)
int x = longitude_to_x(lon);
int y = latitude_to_y(lat);
// 绘制十字标记
st7789_draw_hline(x - 5, x + 5, y, RED);
st7789_draw_vline(x, y - 5, y + 5, RED);
添加 NMEA 校验和验证:
// 计算 NMEA 校验和
uint8_t nmea_checksum(const char *sentence)
uint8_t checksum = 0;
int len = strlen(sentence);
for (int i = 1; i < len; i++) { // 跳过起始符 $
if (sentence[i] == '*') {
break; // 校验和结束
checksum ^= sentence[i];
return checksum;
// 验证 NMEA 校验和
int nmea_verify(const char *sentence)
const char *asterisk = strrchr(sentence, '*');
if (!asterisk) {
return 0; // 无校验和
uint8_t calculated = nmea_checksum(sentence);
uint8_t received = strtol(asterisk + 1, NULL, 16);
return (calculated == received);
